Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
LabVIEW para Linux
No. para correr un ejecutable en Linux, lo necesitarías desarrollar en Linux, para correr un ejecutable de Windows, hecho en una máquina con windows, necesitarías el Run-Time para Windows.
De hecho para evitar ese tipo de problemas te recomendaría que después de hacer tu ejecutable crearas un instalador para incluir todas las dependencias y drivers necesarios para correr tu progrma, aquí un video de como hacerlo
0 kudos
Mensaje 11 de 14
910 Vistas
muchas gracias! voy a verlo.
0 kudos
Mensaje 12 de 14
907 Vistas
hola, tengo aproximadamente dos días para trasladar mi proyecto hecho en labview 2016 en w7 para un SO linux, se puede realizar?... les agradecería su ayuda...
0 kudos
Mensaje 13 de 14
862 Vistas
Hola.
Para correr un ejecutable directo en Linux se debió haber desarrollado en Linux. La recomendación sería instalar una máquina virtual con windows en la máquina que debe correr el ejecutable.
0 kudos
Mensaje 14 de 14
839 Vistas
