Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
NI OPC Server y Arduino
Buenas,
Estoy queriendo realizar la comunicación entre LabView y Arduino mediante el NI OPC Server para poder intercambiar variables y que luego se encargue el Arduino del resto, tal como si le pasara valores de contador a un PLC.
En cuanto al toolkit de Arduino, no logro que compile y no encontre una solución clara para cargar el Firmware en el Arduino y de todos modos para esta aplicación no me sirve.
No logro ni siquiera visualizar los estados de las variables digitales de la placa Arduino mediante el NI OPC Quick Server.
Desde ya muchas gracias y espero encontrar la manera de solucionarlo.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
5.946 Vistas
Que tal 3ab58eb7@opayq…,
Te comento que mediante el OPC Server no vamos a poder comunicarnos con Arduino debido a que LabVIEW se comunica con los tags del OPC a través de variables compartidas, Shared Variables Support. Este soporte no se encuentra diseñado para Arduino por lo cual no podrás trabajarlo mediante el OPC Server.
Aquí la recomendación es trabajar con Arduino a través del nuevo toolkit LINX:
LINX - LVH Interface With Common Embedded Platforms
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/212478
Toma en cuenta que el soporte para este toolkit depende del modelo de Arduino que estes trabajando:
LINX Arduino Support
https://www.labviewhacker.com/doku.php?id=learn:libraries:linx:tutorials:arduino_support
Como puedes notar la comunicación con Arduino se basa en la interfaz Serial.
Espero esta información te sea de utilidad.
Saludos!
Antonio S.
Applications Engineer - NI Mexico
0 kudos
Mensaje 2 de 2
5.875 Vistas
