el 08-06-2013 02:55 PM
saludos al foro...
tengo un vi en el cual se crean reportes en excel, he utilizado la herramienta web publishing tool para publicar el panel frontal, pero quiciera saber si es posible agregar al panel frontal publicado el archivo de excel generado para que lo descarguen quien tenga acceso al panel frontal atraves de la red.
de antemano gracias.
uso labview 2010.
¡Resuelto! Ir a solución.
08-09-2013 09:45 AM - editado 08-09-2013 09:57 AM
Hola vicbit
Lo que tu quieres hacer es muy facil y se hace de la siguiente manera:
1) Si te fijas cuando estas creando tu web front panel con el web publishing tool, la ultima ventana de configuracion, te aparece lo mismo que en la imagen webpublishing.png adjunta en este post. Si te fijas en el local directory, este es un ruta a tu disco C a una carpeta www. Esta carpeta es el root de tu servidor web. Por lo que todo lo que pongas en www estara disponible en la web.
2) Nos vamos a la carpeta www en el disco C y vemos que el archivo creado por el web publishing tool, que para mi caso se llama llamarwhile.html y esta ahi en www. Luego lo que hice fue crear un archivo excel llamado prueba.xlsx y lo puse en la carpeta www como lo puedes ver la imagen www.png adjunta en este post.
3) Abres el archivo llamarwhile.html con el block de notas y pones en cualquier parte que quieras del codigo, tu link de descarga del archivo prueba.xlsx como se ve en la imagen codigo.png adjunta en este post, destacada en azul. Ademas en la misma imagen mas abajo puede ver como quedo la pagina web ya lista con el link de descarga.
4) Finalmente lo que tienes que hacer es guardar el archivo excel que estas generando con tu VI en la carpeta de www de tu disco C y asi el que se meta a tu web podra ir descargando el archivo mas reciente.
Saludos!
el 11-08-2013 04:25 AM
Hola, se puede crear un link de descarga para una carpeta con varios archivos? Lo pregunto por que necesito la descarga de varios archivos que son creados cada día, y de esta manera no voy a poder incluir un archivo en el código si no se ha creado todavía.
			el
		11-08-2013
		06:41 AM
 - fecha de última edición
		04-08-2025
		04:33 PM
 por
			Content Cleaner
Hola
Sí, esto es posible, pero eso no es algo que tenga que ver con Labview, eso lo tienes que hacer con HTML directamente en tu pagina web. Si tienes los archivos en la raiz de tui servidor web de Labview, como accedes a ellos lo haces desde la pagina web.
Otra posibilidad que si es con Labview, es que utilices FTP. http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/210803
Saludos
el 11-08-2013 06:47 AM
Entonces se haría como comentaste en la solución pero en lugar de indicar un archivo, la carpeta con los archivos?
No tengo idea de HTML y como modificarlo.
el 11-11-2013 03:24 PM
Hola
Lo que requieres hacer es muy sencillo. HTML es un lenguaje abierto, seguro encontraras muchos tutoriales en internet.
Saludos
11-11-2013 04:30 PM - editado 11-11-2013 04:30 PM
He intendado hacerlo igual que para un fichero, pero si no es un directorio comprimido no puedo descargarlo. Como no cree alguna lista de los archivos que hay o algo parecido, no sé que hacer.
el 11-12-2013 11:00 AM
Hola
Por favor publica una discucion distinta para poder ayudarte.
Saludos
el 02-23-2015 11:25 PM
quisiera saber como publicar mi vi no solo para la red local sino desde cualquier pc. gracias
