cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
NI-SCXI-1100 & LabVIEW SignalExpress
Hola,
Tenemos un chasis NI SCXI-1001 con una tarjeta de entradas analógicas NI SCXI-1100. ¿Se puede utilizar el software LabVIEW SignalExpress  con este equipo para realizar medidas?
Muchas gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.997 Vistas
Hola nekos,
Puedes emplear SignalExpress para adquirir datos de un sistema SCXI siempre que tengas en tu PC (o PXI) una tarjeta de adquisición de datos. En tu caso, a lo mejor sea conveniente utilizar un "terminal block" para el módulo SCXI-1100. El primer paso consta de configurar tu sistema SCXI en el MAX (Measurement and Automation Explorer). Para hacer estos sólo has de seguir los pasos del manual. Una vez configurado el sistema los canales de tu módulo de adquisición SCXI aparecerán en SignalExpress como cualquier canal de un dispositivo de adquisición.
Acerca de SignalExpress, si no lo has utilizado nunca te sugiero que acudas a ni.com/devzone y realices una búsqueda por "What's new in SignalExpress". El documento y sus links resultan bastante interesantes.
Un saludo,
David Oña
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.989 Vistas
Hola nekos,
Puedes emplear SignalExpress para adquirir datos de un sistema SCXI siempre que tengas en tu PC (o PXI) una tarjeta de adquisición de datos. En tu caso quizás sea conveniente utilizar un "terminal block" para el módulo SCXI-1100. El primer paso consta de configurar tu sistema SCXI en el MAX (Measurement and Automation Explorer). Para hacer estos sólo has de seguir los pasos del manual. Una vez configurado el sistema los canales de tu módulo de adquisición SCXI aparecerán en SignalExpress como cualquier canal de un dispositivo de adquisición.
Un saludo,
David Oña
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.989 Vistas
