el 08-27-2008 05:42 AM
Hola,
Tenemos un chasis NI SCXI-1001 con una tarjeta de entradas analógicas NI SCXI-1100. ¿Se puede utilizar el software LabVIEW SignalExpress con este equipo para realizar medidas?
Muchas gracias
el 08-29-2008 02:55 AM
Hola nekos,
Puedes emplear SignalExpress para adquirir datos de un sistema SCXI siempre que tengas en tu PC (o PXI) una tarjeta de adquisición de datos. En tu caso, a lo mejor sea conveniente utilizar un "terminal block" para el módulo SCXI-1100. El primer paso consta de configurar tu sistema SCXI en el MAX (Measurement and Automation Explorer). Para hacer estos sólo has de seguir los pasos del manual. Una vez configurado el sistema los canales de tu módulo de adquisición SCXI aparecerán en SignalExpress como cualquier canal de un dispositivo de adquisición.
Acerca de SignalExpress, si no lo has utilizado nunca te sugiero que acudas a ni.com/devzone y realices una búsqueda por "What's new in SignalExpress". El documento y sus links resultan bastante interesantes.
Un saludo,
el 08-29-2008 02:57 AM
Hola nekos,
Puedes emplear SignalExpress para adquirir datos de un sistema SCXI siempre que tengas en tu PC (o PXI) una tarjeta de adquisición de datos. En tu caso quizás sea conveniente utilizar un "terminal block" para el módulo SCXI-1100. El primer paso consta de configurar tu sistema SCXI en el MAX (Measurement and Automation Explorer). Para hacer estos sólo has de seguir los pasos del manual. Una vez configurado el sistema los canales de tu módulo de adquisición SCXI aparecerán en SignalExpress como cualquier canal de un dispositivo de adquisición.
Un saludo,
