Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
PCI-6220
Hay alguna forma de hacer que alguna DAQ card de NI funcione en Linux Ubuntu? Para la aplicación actual necesitamos este sistema operativo.
En concreto pensamos utilizar PCI-6220.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.232 Vistas
Hola,
No hay nigún problema, como puedes ver en el siguiente link: https://www.ni.com/en/support/documentation/compatibility/21/ni-hardware-and-operating-system-compat....
En principio, lo único que haría falta es instalar la versión correcta de LabVIEW, y los drivers adecuados (DAQmx, VISA...). Si tienes algún problema instalando algo específico, o ya lo has intentado y no sabes por donde empezar, concreta algo más tu consulta e intentaré ayudarte.
Hazme saber si has podido instalarlo todo correctamente, ¡un saludo!
Applications Engineer - Certified LabVIEW Developer & Certified TestStand Developer
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.225 Vistas
Ya que estoy, te paso un par de links sobre tutoriales de instalación (en Ubuntu) para que los veas una vez que tengas acceso a la comunidad Linux.
https://forums.ni.com/t5/Linux-Users/NI-DAQMX-and-Kernel-2-6-35-Ubuntu-10-10-Maverick-32-bit/td-p/34...
https://forums.ni.com/t5/Linux-Users/How-to-install-NI-DAQmx-8-0-1-on-Ubuntu-10-10-Maverick-Meerkat/...
Si te fijas en el archivo readme del driver DAQmx 8.0.1, dice que el hardware sí es compatible con Linux, pero no dice que el driver sea compatible con Ubuntu... y en la parte final dice que de haber algún cambio se publicará en la comunidad de la que te hablo. Mirando en la comunidad he encontrado estos dos documentos en los que instalan todo correctamente, ya que Ubuntu en principio no es una de las distribuciones de Linux que National haya probado: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/4857A755082E9E228625778900709661?OpenDocument
¡Un saludo!
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.222 Vistas
Hola,
¿Te sirvió de ayuda lo que te mandé? ¿Pudiste solucionar el problema?
Espero que sí, un saludo!
0 kudos
Mensaje 4 de 4
3.167 Vistas
