Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
PING))) + Arduino a labview
Hola
Soy completamente nuevo en esto de LabView y arduino, necesito realizar algo que yo creo que es muy sencillo pero estoy detenido en el area de LabView,
Mi idea es conectar un sensor Ping))) a mi arduino y poder leer el valor de este en Labview el codigo de lectura del sensor que estoy usando es el que viene como ejemplo con el Arduino IDE y funciona de maravillas, lo inserte en el codigo LIFA (lo adjunto) y compila y carga sin problemas inclusive sigue leyendo (en el arduino IDE) el sensor, mi duda es, como puedo leer este valor en labview?
Adjunto tambien un archivo VI pero no puedo asegurar que si quiera este correcto la idea de este archivo era poder prender o apagar un led en la placa del arduino pero tampoco funciona.
De antemano muchisimas gracias
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 5
5.057 Vistas
Vale agregar que el valor en cm medido por el ping (que es lo que me interesa leer en LabView) se almacena en un INT por lo que ninguno de los ejemplos de lectura de valores analogos (que siempre leen entradas) no han sido utiles hasta el momento.
Saludos
0 kudos
Mensaje 2 de 5
5.054 Vistas
Hola;
Esto requiere una funcion LIFA personalizada que por defecto no esta presente y tendrias que desarrollar. Algunos de nuestros usuarios de la comunidad de LIFA en ingles ya han desarrollado formas de trabajar con este sensor creando un archivo .ino personalizado para este proposito. Otros tambien lo han logrado haciendo un archivo .ino personalizado y luego usando funciones de VISA para obtener las mediciones del sensor, no usando LIFA en este caso.
Te dejo la liga de el foro de discusion donde estan estas alternativas:
https://decibel.ni.com/content/thread/15179
0 kudos
Mensaje 3 de 5
5.030 Vistas
Gracias por tu respuesta, habia leido ese tema y lamentablemente si te fijas jamas se llego a una solución concreta, en el mismo foro Nathan_B me ha hechado una mano pero sigo experimentando ciertos problemas.
Creo que hare las pruebas necesarias con los ejemplos de apagar y prender un led como para que sea el mismo labview el que haga el procesamiento
0 kudos
Mensaje 4 de 5
5.026 Vistas
check out this example reads the PING sensor on pin D2 and trasnmite Arduino from the serial port, the LabVIEW program takes you reading port that the Arduino transmits data, offset must place the value 0, I hope this program serve you
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 5 de 5
4.855 Vistas
