Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Panel Remoto
Queridos Amigos,
Desearia me ayudaran en conectarme a un VI por medio de un panel remoto en la modalidad de Labview a Labview, aparentemente cumpli con lo requerido, Active mi Web Server, en el indique la ruta de la carpeta en el que se encuentra el VI a ser supervisado remotamente, Tambien indique el nombre del VI a ser supervisado remotamente en el Web Server : Visible VIs, e indique el IP del cliente en el Web Server : Browser Acces.
estoy seguro de llegar a conectarm,e con el Web server, pero no puedo visualizar el VI que deseo, me sale un error que adjunto para que me ayuden a determinar de que se trata, para mas detalles les adjunto mas imagenes de estos cuadros de dialogo, espero me puedan ayudar, muchas gracias.
Rolant.
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 6
4.598 Vistas
Rolant buen día,
Puede ser debido a que no estas poniendo el nombre correctamente, o el path, así mismo puede ser que tengas el firewall habilitado, pero mira, te mando estas informaciones que te pueden servir!
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/506F10CAD6E21EA786256E3100653CDD?OpenDocument
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=55966&requireLogin=False
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/F9510C35883167C586256B5A005F818F?OpenDocument
Te mando un saludo y que estes muy bien!
NorSa
AE LATAM
NorSa
(Former) NI Applications Engineer Latin America
0 kudos
Mensaje 2 de 6
4.557 Vistas
Muchas gracias por el linck, encontre el problema, en el cliente fuera de poner el nombre del VI a supervisar me falto ponerle al final  (.vi), ahora ya pudo verlo remotamente.
Ahora lo unico que me falta es lo siguiente, tengo un problema, se supone que al darle clic derecho sobre mi Waveform Graf, en ese menu puedo activar "activar cursor", no logro verlo, quiza sea por el tipo de configuracion?, lo tengo monitoreando con Absolut Time, podria ser eso?, la idea es que se me muestre el valor, cuando pulso el cursor sobre algun punto en la grafica, gacias de ante mano.
Rolant.
Adjunto el VI para que lopuedas analizar.
0 kudos
Mensaje 3 de 6
4.550 Vistas
Hola a todos!!!
quiero sacarme de una duda.... es Posible Utilizar un Ejecutable que este corriendo en una maquna que solo tiene el Run Time, como Server??? es decir podria monitorear por medio de Remote Panel a un ejecutable creado con Build Executable???
0 kudos
Mensaje 4 de 6
4.550 Vistas
Hola
Si puedes monitorear/controlar un ejecutable en remoto.
Te adjunto algunos enlaces  del foro de NI sobre la materia.
You need start the web server to have access at your executable, see below links with information about this :
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/862567530005F09C862567710044C3E2?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/862567530005F09C8025673000529121?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/3B2160B128EE09A886256B60006FFA66?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/A2A5ACDEEFA448E686256D9800629227?OpenDocument
Saludos
Alipio
"Qod natura non dat, Salmantica non praestat"
0 kudos
Mensaje 5 de 6
4.535 Vistas
Muchas gracias Alipio, me sacaste de una gran duda, ya pude verificar remotamente un Autoejecutable, pero dime algo, se requiere siempre tener instalado LAbview en la maquina que trabajara como server Verdad?, de otra manera no podria configurar por ejemplo todos los atributos del Web Server, o si?.
Un abrazo, Rolant.
0 kudos
Mensaje 6 de 6
4.503 Vistas
