el 11-09-2006 05:03 PM
el 11-16-2006 02:24 PM
Rolant buen día,
Puede ser debido a que no estas poniendo el nombre correctamente, o el path, así mismo puede ser que tengas el firewall habilitado, pero mira, te mando estas informaciones que te pueden servir!
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/506F10CAD6E21EA786256E3100653CDD?OpenDocument
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=55966&requireLogin=False
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/F9510C35883167C586256B5A005F818F?OpenDocument
Te mando un saludo y que estes muy bien!
NorSa
AE LATAM
el 11-16-2006 04:11 PM
Muchas gracias por el linck, encontre el problema, en el cliente fuera de poner el nombre del VI a supervisar me falto ponerle al final (.vi), ahora ya pudo verlo remotamente.
Ahora lo unico que me falta es lo siguiente, tengo un problema, se supone que al darle clic derecho sobre mi Waveform Graf, en ese menu puedo activar "activar cursor", no logro verlo, quiza sea por el tipo de configuracion?, lo tengo monitoreando con Absolut Time, podria ser eso?, la idea es que se me muestre el valor, cuando pulso el cursor sobre algun punto en la grafica, gacias de ante mano.
Rolant.
Adjunto el VI para que lopuedas analizar.
el 11-16-2006 04:43 PM
el 11-17-2006 11:25 AM
You need start the web server to have access at your executable, see below links with information about this :
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/862567530005F09C862567710044C3E2?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/862567530005F09C8025673000529121?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/3B2160B128EE09A886256B60006FFA66?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/A2A5ACDEEFA448E686256D9800629227?OpenDocument
el 11-22-2006 07:15 PM
Muchas gracias Alipio, me sacaste de una gran duda, ya pude verificar remotamente un Autoejecutable, pero dime algo, se requiere siempre tener instalado LAbview en la maquina que trabajara como server Verdad?, de otra manera no podria configurar por ejemplo todos los atributos del Web Server, o si?.
Un abrazo, Rolant.
