Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Poner Contraseña a mi diagrama de bloques (encriptado)
Holas buen dia a todos Colegas
Estoy buscando la manera de hacer ejecutable mi programa, solo que desconozco que aun asi alguien mas pudiera ver mi diagrama de bloques y por eso pregunto si alguein sabe si dsps de tener un ejecutable se podra ver mi diagrame de bloques y si es asi como encriptarlo
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.070 Vistas
Hola JorgeTeslas,
Cuando se hace un Build Specification con una aplicación, se le puede poner a ésta la opción de permitir en Debug o no, (Click derecho en la build specification > Properties > Advanced > Enable Debugging). Cuando ésta casilla se activa, el ejecutable se vuelve más pesado pues incluye al diagrama de bloques y permite la depuración del código desde el ejecutable. Cuando está desactivada no se tiene acceso al diagrama de bloques.
Es importante mencionar que para ejecutar un archivo EXE compilado desde LabVIEW se requiere de tener la misma versión de LabVIEW o de Real-Time instalada en la computadora en donde se desea ejecutar.
Un saludo!
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.063 Vistas
