Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Poner la hora en el eje X de un Warefrom Chart
Hola estimados amigos:
Dispongo de un puesto meteorológico donde se van registrando diversos datos como temperatura, irradiancia, humedad... quería pintar los datos en una gráfica para cada día. He pensado utilizar en Waveform Chart ya que almacena o pinta los nuevos datos sin borrar los anteriores. ¿Es posible situar la hora del sistema en el eje X de un Waveform Chart?. Es decir cada vez que se pinta un dato que en el eje X le corresponda la hora del sistema y sean pintados a lo largo de todo un día.
Muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 5
3.571 Vistas
Hola Carlos_Ing,
Te recomiendo que eches un vistazo a este par de links, quizás te aclaren algo:
David Oña
0 kudos
Mensaje 2 de 5
3.552 Vistas
No es exactamente lo que busco, pero gracias de todos modos. Los datos de temperatura, irradiancia,... se van tomando cada minuto aproximadamente, quiero que en el eje X aparezca la hora a la que fueron tomados.
0 kudos
Mensaje 3 de 5
3.539 Vistas
Hola,
Si has programado la adquisición de los datos cada 60 s su inversa es la que has de introducir en la entrada 'Multiplier' del 'Property Node'. De esta manera si seleccionas en el formato del eje x 'Absolute Time' se mostrará la hora exacta a la que tomas cada medida, puesto que para ello te has asegurado de recoger un 'TimeStamp' y cablearlo al 'Offset'.
Un saludo,
David Oña
0 kudos
Mensaje 4 de 5
3.528 Vistas
Hola un salido.
El problema reside en que la adquisición de los datos no se realiza cada 60s el tiempo a la hora de tomar los datos depende de unos parámetros matemáticos, en ocasiones tardan más y en ocasiones menos. Por eso no puede utilizar 'Multiplier' del 'Property Node'.
Gracias.
0 kudos
Mensaje 5 de 5
3.495 Vistas
