Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema al compilar FPGA XILINX
Tengo un problema al tratar de compilar cualquier VI para un FPGA.
Tengo la tarjeta NEXSYS 2 que vienen con un xilinx spartan 3e-500 fg320 y me presenta 2 errores al momento de compilar, quisiera que me ayuden con alguna solucion de los erroresel primero es:
 Error code: 7
An internal software error has occurred. Please contact National Instruments technical support at ni.com/support with the following information:
Error 7 occurred at Error calling module generator VI: NULL
Possible reason(s):
LabVIEW:  File not found. The file might have been moved or deleted, or the file path might be incorrectly formatted for the operating system. For example, use \ as path separators on Windows, : on Mac OS, and / on Linux. Verify that the path is correct using the command prompt or file explorer.
NI-488:  Nonexistent GPIB interface.
 +++++++++++ y el segundo es:
Ero\ror cede: 1
Internal software error occurred getting module generator VI Paths (2)
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.651 Vistas
Hola
Te anexo una liga que habla sobre el error de configuración 7:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/CCEAE7847F41C36A86256D1F0070D224?OpenDocument
Sin embargo en otros casos la reinstalación en limpio de todo el software ha solucionado estos dos errores.
Saludos
Carlos Pazos
Senior Product Marketing Manager
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.626 Vistas
