cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema con ejecutable + path de un .swf
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola
Quisiera pedirles ayuda con lo siguiente.
Desarrolle una aplicación que me permite reproducir videos de extensión .swf. Al crear el ejecutable me funciona perfectamente en mi computador pero cuando lo quiero visualizar en otra máquina en lugar de mostrar el video me aparece un recuadro blanco como si no pudiera cargarse el archivo.
Agradezco su atención.
Cordialmente
Daniela.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.038 Vistas
Hola,
      Muestranos la porción del código donde creas el path del archivo. Tambien puedes probar mostrar el path en algun lado como debug para ver si tu misma das con el error, posiblemente hay alguna diferencia entre dicho path al correrlo en desarrollo y ya compilado.
Saludos Cordiales,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.036 Vistas
Solución
Aceptado por NanitaLucia
Adjunto una imagen donde se puede ver cómo agrego el path
Muchas gracias por tu ayuda 😃
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.029 Vistas
Efectivamente el error era en la ruta del archivo, Muchas gracias por su ayuda!!! 😃
Mensaje 4 de 4
3.026 Vistas
