Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema con la interfaz de arduino usando arduino mega
Hola, tengo un problema al usar la interfaz para arduino con la tarjeta mega 2560, al querer compilarcualquier codigo me aparece lo siguiente:  ERROR: arduino_new\arduino-1.5.4\libraries\RobotIRremote\IRremoteTools.cpp: 5: error: 'TKD2' was not declared in this scope, no se a que se refiera, alguien podria ayudarme se los agradecere mucho.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.940 Vistas
Hola oli0004!!
Muchas gracias por utilizar los Foros de National Instruments!!  Para que puedas obtener mejores respuestas, te recomiendo que aquellas dudas o preguntas que tengas sobre la Interfaz de LabVIEW para Arduino las publiques en la comunidad dedicada a esta herramienta.
LabVIEW Interface for Arduino
En esta comunidad, encontré un post parecido al tuyo y puede que la respuesta a ese mismo te ayude a resolver el problema.
compile error in arduino 1.5.4
Espero que te sirva!!
Saludos!!
Anuar R.
National Instruments México y Latinoamérica
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 3
4.912 Vistas
Muchas gracias parece que si es el mismo problema.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
4.863 Vistas
