Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
web service y report generation toolkit
Hola,
         quiero hacer un web service para generar reportes en linea con labview 2013 y el report generation toolkit.
Tengo una forma html que se comunica correctamente con mi VI method  del web service.
El problema es cuando, dentro del VI method , quiero generar un reporte usando el report generation toolkit.
Corro el código para generar el reporte con la información generada en mi servidor y funciona bien, el problema es cuando hago el deploy dentro del web service.
Como solución quise agregar los VIs dinámicos de Excel que  usa el report generation toolkit pero el esquema del web service no tiene una sección para esto ( intenté en Startups VIs y no funcionó).
Quise solucionar el problema haciendo que el servicio web llamara dinámicamente un VI que generarar el reporte pero no he logrado que, después del deploy, el web service pueda usar VI SERVER.
¿Hay alguna manera de hacer un servicio web que pueda usar el report generation toolkit o el VI SERVER?
Gracias
Erwin Franz
Erlab
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.626 Vistas
Hola ErwinFranz!!
La respuesta a tu pregunta se encuentra en tu post redactado en inglés:
problems creating a web service that uses the report generation toolkit
Saludos!!
Anuar R.
National Instruments México y Latinoamérica
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 2
4.601 Vistas
