Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problemas Adquisición de pequeñas señales DC
En la universidad en donde trabajo realizamos algunas practicas de mediciones de pequeñas señales usando sus tarjetas USB6009 y PCI6014, pero al realizar estas practicas hemos tenidos algunos problemas que me gustaría me ayudaran a resolver.
Cuando mido señales de décimas de voltios DC con la PCI6014 las señales adquiridas no solo presentan el ruido de 660HZ característico, sino también otros ruidos que me ha sido imposible de filtrar, sin importar los filtros que use. ¿Qué puedo hacer para esto?
Creo que tal vez pueda ser un problema de conexión, me podrían explicar bien lo de los diferentes modos de conexión (diferencial, RSE y no referenciada) y en que casos debo usar la una o la otra. Me pueden recomendar alguna literatura al respecto de las conexiones y de la adquisición y adecuación de datos de pequeñas señales DC, como termocuplas, fotodiodos o piezoeléctricos.
Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.395 Vistas
Hola Apmontoy para los tipos de conexiones puedes consultar la siguiente pagina
http://zone.ni.com/devzone/conceptd.nsf/webmain/01f147e156a1be15862568650057df15#1
Cuando conectas en forma diferencia es la mejor forma de evitar ruido.
AL ser señales pequeñas es recomendable amplificar la señal (realizar un acondicionamiento este se puede hacer con  un SCC, un SCXI, o si la aplicación es sencilla puedes tu hacer tu etapa de amplificación con opamps
En la siguiente presentación puedes encontrar un poco de información
http://zone.ni.com/devzone/learningcenter.nsf/webmain/B49D0FC45460359186256863000EDD8B
y esta dirección puede ser de utilidad también
http://zone.ni.com/devzone/conceptd.nsf/webmain/0BEC43673921BB8186256865006B6527
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 2
4.392 Vistas
