el 04-25-2009 10:39 PM
Hola esoty adquiriendo datos por via serial, tengo 2 problemas, el primero es como convertir el string que recibo en una waveform para poder analizarla (Filtrado y espectro de frecuencia), el segundo es que, los datos que recibo solo los pude graficar en un chart, y al incrementar la frecuencia de mi señal de entrada(la señal que estoy adquiriendo), el chart deforma mi señal, creo que algo pasa con los tiempo de espera para leer el buffer del puerto. Si alguen pudiera darme una pista se lo agradeceria, mucho.
Bye
el 04-27-2009 09:16 AM
Hola Armandevil
Gracias por utilizar los foros de National Instruments. Esencialmente sólo necesitarías las funciones de conversión entre string a numérico para crear un arreglo y poder graficarlo en un waveform chart. Te anexo una liga donde se muestra un ejemplo directo con la comunicación serial y como manejar estas conversiones:
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=262029&requireLogin=False
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=306356&requireLogin=False
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=247629&requireLogin=False
Saludosel 04-27-2009 02:24 PM
hola te agradesco mucho las ligas, me van a sevir mucho en el desarrollo de mi pryectos.
Gracias
