Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
ejecutar vision builder con labview
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola!
estoy realizando el proyecto fin de carrera sobre el tratamiento de imagenes, estoy utilizando Vision Builder AI 3.6, la programacion que realizo aqui quiero ejecutarla a traves del LabVIEW. estoy usando Run labview del vision builder, pero lo unico que consigo es que cuando ejecuto el vision builder se ejecuta automaticamente el labview.
Me podrian dar alguna solucion o explicar que es exactamente lo que tengo que hacer.
Muchas gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 4
4.308 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema AIFM
Hola AIFM,
creo que estás confundiendo dos cosas diferentes.
1.- Run LabVIEW VI sito en Additional Tools de Inspection Steps del Vision Builder: inserta un paso de LabVIEW previamente desarrollado en el sript de la inspección de Vision Builder.
2.- Migrate Inspection to LabVIEW...: lo puedes encontrar en Tools del Vision Builder (al lado de File Edit View Operate). Lo que haces con esto es convertir el script de la inspección de Visión Builder a código LabVIEW. Tendrás que pelearte con ello porque a veces el código en muy grande y contiene muchos subVIs. Para hacer esto necesitas el módulo de visión de LabVIEW previamente instalado. Lo puedes ver en el siguiente documento:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F995D8C2F611815E8625721B0082614C?OpenDocument
Una pequeña nota: diferencias entre el Módulo de Visión de LabVIEW, Vision Assistant y Vision Builder:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/45A5682F377996BB862572B50072787F?OpenDocument
Y, por último, un par de regalos por si aún no los tienes:
Manual de conceptos generales de visión artificial de National Instruments:
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/345D6BEBE40279D986257448004AE536
Tutoral Básico de Vision Builder for Automated Inspection:
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/7942E08F6BBB7F068625748F0068A5D3
Espero que esta información te sea de utilidad. Suerte con tu proyecto.
Jesús.
0 kudos
Mensaje 2 de 4
4.296 Vistas
Ya lo he probado y por ahora va bien, gracias por todo.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
4.285 Vistas
Hola, me podrias decir si hay algun otro tutorial sobre el vision builder AI con mas ejemplos y ejercicios donde explique un poco mas las diferentes herramientas del programa?
Gracias, un saludo
0 kudos
Mensaje 4 de 4
4.124 Vistas
