Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Put current output to null in PXI-6704
How could I use the current analog output in PXI-6704 to get O mA as minimum output? In specifications it is said that the range value for the current is from 0.1 to 20,2 mA.  I need for my application to get exactly O mA (so, open circuit) as lower limit. How could I get the null current for a floating load (no return ground) from the CVI control software?   I have thought as an alternative to disable from software the analog output and hope not to get current there. So disable to get null current and enable again to output the desired current when neccesary. Do you know a more formal solution?
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.256 Vistas
Perdón, no me había dado cuenta de que estaba publicando en la comunidad española. Reescribo en castellano. Pues la duda es en cuanto a la forma de conseguir corriente nula en la salida de corriente de la tarjeta PXI-6704. En las especificaciones se dice que el rango de salida en corriente va de 0,1 a 20,2 mA y necesito saber si hay alguna forma desde Labwindows/CVI de conseguir corriente nula, bien deshabilitando la tarjeta cuando no se quiere corriente, y volviendo a habilitarla cuando se quiere proporcionar corriente. Quería saber si es posible hacer eso, o mejor, si hay otra manera más apropiada de hacerlo que me pudieran decir. Muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.253 Vistas
