Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
RTD PT100 con daq 6009
¡Resuelto!
Ir a solución
saludos al foro...
alguien tiene experiencia o a logrado adquirir datos de temperatura de un RTD PT100 con una DAQ USB 6009?
0 kudos
Mensaje 1 de 4
6.359 Vistas
Solución
Aceptado por vicbit
Hola vicbit.
Gracias por usar los foros de National Instruments. La tarjeta NI 6009 es una tarjeta multifunción de bajo costo que no tiene el acondicionamiento de señal necesario para trabajar con RTDs, te recomiendo si tu aplicación es para un proyecto industrial usar la tarjeta NI 9217 la cual ya contiene el acondicionamiento de señal necesario para trabajar con RTDs. Esta liga te puede ser de bastante utilidad:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x1rnCAA&l=en-US
Si aún decides usar la 6009 tendrás que realizar el acondicionamiento de señal externo para poder realizar mediciones correctas.
Espero que esta información te sea de utilidad.
Saludos.
Luis C
Luis CT
Mensaje 2 de 4
6.350 Vistas
El PT100 siendo un RTD posee una resistencia interna que varia segun la temperatura, en el enlace te indica como ralizar una configuracion con puente Wheatstone, siendo lo que vas  a medir una entrada analoga relacionada con el potencial electrico (Volts)
https://www.ni.com/en/shop/data-acquisition/sensor-fundamentals/measuring-strain-with-strain-gages.h...
0 kudos
Mensaje 3 de 4
6.206 Vistas
Spoiler
Alguien tiene experiencia para obtener datos de una USB 6001 conectada a un PT100?
0 kudos
Mensaje 4 de 4
2.022 Vistas
