Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Señales de onda de corriente y voltaje
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola a todos,
Soy nueva usando este software, estoy realizando un proyecto y necesito saber como puedo graficar una onda de voltaje y corriente tomando en cuenta la frecuencia, periodo, desfase entre ellas si solamente obtengo los valores de voltaje y corriente por medio de sensores que luego van a la tarjeta de adquisición de datos.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.721 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Electric28
Hay algunos VI que te calculan la frecuencia, fase de una señal. Si estas usando el modulo DAQmx, lo unico que tienes que hacer es mandar la señal a este VI para que calcule los datos que ocupas.
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000P7o4SAC
P.D: Hay muchas maneras de hacerlo, esa es una muy sencilla.
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.673 Vistas
Ok, muchas gracias!
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.635 Vistas
