Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Simens S7-PLCSIM (Simular plc s7-300)
Hola,
He trabajado con plc's siemens s7 y no he tenido ningún problema para comunicarlos a través del OPC de labview.
Pero ahora me ha surgido un problema, quisiera simular un nuevo programa a través del simulador de siemens PLCSIM Ver. 5.4 SP4 y que comunicase con labview, pero no he conseguido enlazar labview con el simulador.
Robot triste Alguien sabe cómo hacerlo?. Creo sería muy útil probar el resultado final sin necesidad de un autómata.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
5.195 Vistas
Hola chico del maiz
Podrias tratar creando tags en el S7 y estos leerlos o escribirlos en Labview, esto lo debes hacer con el OPC Server ya sea el que tienen LV que requiere el DSC o con un OPC externo.
La comunicacion entre Labview y el plc lo puede hacer utilizando un OPC server si quieres utilizar el OPC server de Labview sigue esta guia http://www.ni.com/white-paper/7906/es
y si no tienes el DSC de NI puede utilizar un OPC sever externo como Kepserver y seguir este tutorial http://www.kepware.com/Support_Center/SupportDocuments/KTSM00032_LabVIEW_Connectivity_Guide.pdf
Saludos y ahi me cuentas como te fué
Felipe RC
Field Applications Engineer
National Instruments para Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay
(Si mi respuesta te ayudo dale click a la estrella para el Kudos)
0 kudos
Mensaje 2 de 2
4.941 Vistas
