el 11-18-2012 03:29 PM
Hola,
He trabajado con plc's siemens s7 y no he tenido ningún problema para comunicarlos a través del OPC de labview.
Pero ahora me ha surgido un problema, quisiera simular un nuevo programa a través del simulador de siemens PLCSIM Ver. 5.4 SP4 y que comunicase con labview, pero no he conseguido enlazar labview con el simulador.
Alguien sabe cómo hacerlo?. Creo sería muy útil probar el resultado final sin necesidad de un autómata.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
el 03-13-2013 08:01 AM
Hola chico del maiz
Podrias tratar creando tags en el S7 y estos leerlos o escribirlos en Labview, esto lo debes hacer con el OPC Server ya sea el que tienen LV que requiere el DSC o con un OPC externo.
La comunicacion entre Labview y el plc lo puede hacer utilizando un OPC server si quieres utilizar el OPC server de Labview sigue esta guia http://www.ni.com/white-paper/7906/es
y si no tienes el DSC de NI puede utilizar un OPC sever externo como Kepserver y seguir este tutorial http://www.kepware.com/Support_Center/SupportDocuments/KTSM00032_LabVIEW_Connectivity_Guide.pdf
Saludos y ahi me cuentas como te fué
