Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Smooth martlab en labview
Buenas!!
Tengo una matriz en labview de 70 columnas y 1000 filas y quiero hacer un smooth de esta. Había pensado hacerlo con un script de matlab pero me da un error: "Error 1047 occurred at LabVIEW:  LabVIEW failed to send variable to the script server. Server:"" in guardar matriz.vi
Possible reason(s):LabVIEW: LabVIEW failed to send variable to the script server."
Adjunto una imagen del programa labview....
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.093 Vistas
Furia.
Usted puede suavizar señales con el filtro "Savitzky-Golay Filter.vi" que se encuentra en "Signal processing/Filters"  o con el filtro "Savitzky-Golay Filter PtBypt.vi" que trabaja punto a punto. que se encuentra en "Signal processing/Poynt By poynt/Filters".
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.081 Vistas
