Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Sobre DNP3
Buen dia a todos, queria consultarles lo siguiente:
Yo tengo problemas con la version de DNP3 que maneja Lookout, y es que en algunos equipos funciona la version vieja 4.5.1.18 y en otros la version nueva 6.0.2.1. Mi pregunta es cual es la posibilidad de que en Lookout se puedan manejar ambas versiones y yo poder escoger cual usar. Ya que esto lo he preguntado muchas veces y hasta la fecha no he podido obtener ayuda de nadie.
El asunto es que con los equipos nuevos como los ABB RET 670 y otros que van saliendo la version nueva (6.0.2.1) ya la hice funcionar, en cambio en la RTU GE HARRIS hice funcionar la version vieja (4.5.1.18), pero no puedo integrar ambos porque si uso la version vieja no puedo integrar los ABB y si uso la nueva no puedo integrar las RTU. La version vieja no da problema con "FT3 Event Buffer Overflowed" y la nueva si. Por tal motivo y por la falta de informacion y de ayuda me gustaria saber si hay algun metodo para usar ambas versiones de driver al mismo tiempo y con diferentes equipos, ya que si esto fuera posible ya no tendria ningun problema.
Espero su pronta respuesta, gracias de nuevo.
Y como sugerencia seria bueno un poco mas de apoyo tecnico a los que desarrollamos aplicaciones con Lookout para empresas ya que como es en mi caso muchas inquietudes sobre este driver DNP no han sido solventadas
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.553 Vistas
Que tal Vlady,
Estuve tratando el caso con los especialistas de soporte de Lookout. No se pueden instalar dos versiones del driver DNP 3.0 sobre el mismo Lookout. Se pueden instalar dos versiones de Lookout en la misma máquina pero el correrlas al mismo tiempo crea problemas.
Pregunté tambien sobre el error de Buffer que se te genera con la versión nueva. La gente especialista me comentó que se trata de un overflow del buffer de eventos en el dispositivo esclavo, lo cual se puede resolver haciéndolo más grande.  En la siguiente liga se habla al respecto:
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=6170&message.id=1260
Espero que la información te sirva. No había respondido antes porque lo estuve tratando con los especialistas.
Saludos!
Pablo Bernal / NI México
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.505 Vistas
Un saludo Pablo y gracias por tu respuesta, pero eso ya me lo habian comentado antes y no funciona, aun haciendo el buffer muy grande o muy pequeño. Ademas, al revisar y hacer un monton de pruebas encontre de que si yo dejo los objetos del dispositivo esclavo como clase 0 (class 0) deja de dar este error. Esto ya lo logre solventar.
Tengo otra inquietud y esta si me gustaria que me dieran una mano para resolverla: Yo tengo un problema, recopilamos informacion de 23 subestaciones y de cada una de ellas obtenemos datos que los guardamos en una bae de datos para poder obtener telemetrias de fechas anteriores. Pero resulta que Lookout y MSDE no soportan bases de datos de mas de 2 Gb por tal motivo adquirimos el SQL Server 2000 Standart Edition y supuestamente maneja base de datos sin importar el tamaño, ahora bien el problema que si no cierro Lookout la base de datos y los datos que almacena funciona bien; pero si cierro por algun motivo Lookout este se tarda horas en cargar de nuevo siempre y cuando la base de datos sea mayor de 10 Gb. Con respecto a este tema me dijeron de que si instalaba la version SQL Server esto no pasaria, pero no es asi. Y por lo menos yo tengo que guardar los datos por un año, la dificultad es de que en 4 meses es de cerca de 26 Gb y en un año seria de mas o menos: 100 Gb. Por tal motivo me gustataria saber si hay alguna forma de que Lookout maneje base de datos grandes sin necesidad de que se tarde tanto al cargar, pero sin usar archive de Ni Max porque es otro problema.
Saludos...
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.450 Vistas
