cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Tratamiento de los datos de hora y fecha
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola, se cómo adquirir la hora y la fecha con las funciones de Timing, pero lo que quiero hacer es que según sea el día de la semana hacer una cosa u otra, por ejemplo, si es Lunes sumar uno, si es Jueves restar dos.
He utilzado la función Format Date/Time String Function para obtener el día de la semana, he conectado la salida a un Case pero solamente me da las opciones, True y False. Otra cosa que he intentado es pasar la cadena a un byte array e ir comparando la primera posición del array con el valor de cada día, pero eso se va a hacer insoportable.
Hay alguna otra opción de llegar a la solución que busco?
Gracias!
0 kudos
Mensaje 1 de 7
6.329 Vistas
Solución
Aceptado por rvenge
Hola.
Es sencillo. Seconds to date/time te da un cluster de salida con todos los componentes del timestamp. mira el jpg adjunto
Saludos.
Alipio.
"Qod natura non dat, Salmantica non praestat"
Mensaje 2 de 7
6.322 Vistas
Gracias! así es más sencillo de obtener un día de la semana con un número.Emoticono feliz
0 kudos
Mensaje 3 de 7
6.317 Vistas
Cómo se llama o cómo se agrega este componente?
0 kudos
Mensaje 4 de 7
2.165 Vistas
Se llama "Unbundle By Name"
Lo encuentras en Functions   (click derecho en el block diagram)
dentro de Cluster, Class, & Variant
0 kudos
Mensaje 5 de 7
2.154 Vistas
0 kudos
Mensaje 6 de 7
2.153 Vistas
Muchas gracias!
0 kudos
Mensaje 7 de 7
2.130 Vistas
