Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Travamento Rslinx
Estas falhas provocaram o Travamento do Supervisorio, qual seria a causa: RSLinx Classic v3.60.09.12 started Wednesday, July 15, 2015 03:05:16 PM Event Log cleared last at Wednesday, July 15, 2015 03:38:27 PM Log written Friday, July 17, 2015 01:17:46 PM -OPGLP-MAQUIT\10.233.3.213 : B14:15/0 : 07/16/15 - 20:30:10 : 05h Items: B14:15/0, B14:20/1 Type: READ Mfg: Allen-Bradley PlcType: PLC-5 Desc: Local Error: TimeOut The application layer time out while waiting for a response. Number of occurrences: 1 Last Error occurred: 07/16/15 - 20:30:10 RsLinx . Aplicativo . Windows "Não responde" reinicializar. Solução Imediata: Reinicialização do Sistema. These failures caused the supervisory Lockout, which would be the cause: RSLinx Classic v3.60.09.12 started Wednesday, July 15, 2015 03:05:16 PM Event Log cleared last until Wednesday, July 15, 2015 03:38:27 PM Log written Friday, July 17, 2015 01:17:46 PM -OPGLP-MAQUIT \ 10.233.3.213: B14: 15/0: 07/16/15 - 20:30:10: 05h Items: B14: 15/0, B14: 20/1 Type: READ Mfg: Allen-Bradley PlcType: PLC-5 Desc: Local Error: TimeOut The application layer time out while waiting for the response. Number of occurrences: 1 Last Error occurred: 07/16/15 - 20:30:10 RSLinx. App . Windows "Not Responding" reboot. Immediate solution: Rebooting the System.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.638 Vistas
Olá Fidelismar,
Bom, pela mensagem de erro não dá para saber muito, apenas que houve um timeout na camada de aplicação (seu programa não respondeu durante um certo tempo e aí ele jogou o erro).
Para entender melhor o que está acontecendo, você poderia explicar sua aplicação e o que examente a compõe?
Uma observação: Esse log está com as datas de registro de erro muita antigas (se referem ao meio do mês de julho do ano passado). por que isso ocorre?
Atenciosamente.
Felipe Flores
Technical Support Engineer
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.542 Vistas
Caro Felipe.
Na realidade a data esta correta, porém o tempo para a citação no fórum e que retardou. Para o assunto em pauta a aplicação é Monitoração e controle de uma Planta de GLP. Esta falha foi verificada pela primeira vez com o travamento do sistema supervisório, porém já tinhámos também registro de outras falhas como, quantidade de informações instatâneas na tela, tipo enxurrada de informações e alarmes, pertinentes ao processo.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.512 Vistas
