Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Vaciado de datos
Hola , estoy tratando de Evaluar un conjunto de datos obtenidos  en una señal electrica en labVIEW dentro del modulo FPGA, para lograr esto quiero guardar almenos 10-20 datos diferentes repartidos dentro de un arreglo para despues poder evaluar este arreglo con mi logica por asi decir de la siguiente forma.
dentro de los datos obtenidos tenemos individualmente desde 1 hasta el nueve de forma suseciva siendo que por cada 100ms aparecio cada  : 1, 2, 3 ,4 ,5, 6, 7, 8, 9. por lo tanto podemos decir que este conjunto ha sido vaciado cada 900ms por lo tanto mostrar todos los datos de la siguiente forma.
[1 2 3 ; 4 5 6; 7 8 9]; cada 900 ms
Saludos
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.427 Vistas
Hola Legi2019,
No me queda claro en donde tienes problema.
Tiene problema al separar el arreglo en grupos de tres?
O en mostrar los datos dentro de "[ ]" separados de tres en tres por ";"?
Que has intentado que no te ha funcionado?
Para separar los datos de un arreglo puedes utilizar las funciones "Array Subset" o "Split 1D Array" dentro de un For Loop para ir sacando los valores y aumentando el indice del for loop de tres en tres, inténtalo y si no te funciona puedes hacer preguntas más concretas de en donde tienes problemas.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.388 Vistas
