cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
agrupar iconos
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola ¿Existe alguna combinación de teclas (tipo ctrl+?) para colocar automáticamente juntos los íconos del diagrama de bloques?  Cuando digo "juntos", me refiero en el sentido espacial, en la pantalla, de tal manera que la distancia entre uno y otro se reduzca lo más posible rápidamente sin tener que andarlos moviendo uno a uno.
Muchas gracias,
Francisco
Message Edited by fgarcia on 02-03-2010 05:36 PM
0 kudos
Mensaje 1 de 5
4.572 Vistas
Hola,
Para estas herramientas no hay ninguna combinación de teclas en el LabVIEW.
Para las utilizar debes hacer clic en los objetos que deseas cambiar y despues debes hacer clic en la opción de agrupar deseada que está en la barra de herramientas del LabVIEW.
Si tienes dudas por favor me contacte.
Cordiales Saludos
Message Edited by Lucianogob on 02-04-2010 11:23 AM
Luciano Borges
Test Development Engineer
0 kudos
Mensaje 2 de 5
4.555 Vistas
Muchas gracias Luciano. La versión de LabView que tengo es la 8, en la cual están los botones "vertical compress" y horizontal "compress", pero no van en la línea de lo que deseo, que es juntar todo lo más posible.  Entiendo que la última versión tiene además un botón de "cleaning", que aparentemente realizaría lo que deseo, pero me pregunto si en la versión 8 hay algún comando que se ejecute con alguna combinación de teclas para hacer lo mismo.
Muchas gracias,
Francisco
Message Edited by fgarcia on 02-04-2010 07:38 AM
0 kudos
Mensaje 3 de 5
4.550 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema fgarcia
Hola,
La herramienta "clean up" se añadió al LabVIEW en la versión 8.6 y hay una combinación de teclas para utilizar esta herramienta que es "Ctrl + U".
Pero en la versión 8.0 del LabVIEW no hay una herramienta para hacer lo mismo.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
0 kudos
Mensaje 4 de 5
4.545 Vistas
Ok, no hay problema.  Muchas gracias por la rápida respuesta.
Saludos,
Francisco
0 kudos
Mensaje 5 de 5
4.543 Vistas
