el 06-27-2013 12:01 PM
bueno mi problema es el siguiente, tengo un vi. donde quiero guardar los datos que se generan durante un determinado tiempo, el protocolo que he usado es un spreadtosheet, bueno el problema es que todo va bien hasta que inicio el vi. y me pide inmediatamente la dirección del path, a donde debo guardar el archivo, yo no quiero que esto suceda hasta que le de la orden con un botón, lo he intentado con un case, pero no me ha venido bien, les adjunto el vi. para que se den una idea de mi problema, yo quiero que mi pida el path hasta que le de la orden de grabar o almacenar los datos, muchas gracias, tambien me preguntaba si podria darle una orden mediante un controlador para almacenar n número de muestras. gracias.
el 06-27-2013 02:38 PM
Hola tesla333,
No puedo ver tu VI porque aqui en el trabajo solo tengo instalada la version 2009, si lo deseas guardalo usando Save for Previous Version... y con gusto te ayudo con la modificación.
En tu caso agregaria un Event Structure, dejando tu codigo actual dentro del evento timeout, y agregando el evento Value Change para el evento que deseas, y alli colocarias el almacenamiento de las muestras.
Si tienes duda sube el VI guardado para 2009, o una imagen o comentarios.
Saludos,
el 06-27-2013 04:12 PM
me seria de mucha ayuda, gracias te adjunto las carpetas y el vi. se llama tesla333d. Gracias de antemano
el 06-27-2013 04:57 PM
Hola,
Te adjunto el VI modificado.
PS: El problema subiendo los archivos parece ser de Firefox.
Saludos,
el 06-27-2013 05:07 PM
gracias, pero mas que nada me referia a que no me pidiera el path al momento de arrancar el vi. si no hasta el momento de apretar el botón almacenar, gracias.
el 06-27-2013 05:09 PM
lo de las muestras me gustaria poder controlar el tamaño de las muestras con un controlador, gracias
el 06-27-2013 05:18 PM
Hola,
Con colocar el terminal dentro del case structure bastaba. Adjunto los modificados (original y el que yo le agregue los eventos).
Para seleccionar la cantidad de muestras vas a necesitar manipular un arreglo, si no lo has hecho mañana te ayudo que voy de salida.
Saludos,
el 06-27-2013 05:44 PM
seria bueno que me mostraras una leyenda de que sucede en cada recuadro del event case, muchas gracias, para entenderlo aún mejor, gracias.
el 06-27-2013 06:03 PM
el ultimo vi. modificado es como lo que quiero, pero no me graba nada, quisiera que guardara n muestras, gracias, se aproximaria mas a lo que quiero,
el 07-01-2013 11:41 AM
Hola,
Te adjunto el VI modificado para que mantenga en memoria una cantidad de muestras que sean las que se graben al presionar el boton, trabaja tu sobre el para adaptarlo a lo que deseas.
Saludos,
