el 07-09-2013 02:35 PM
hola a todos!
estoy trabajando en un proyecto donde adquiero con una ni usb-6211 las senhales de corriente y voltaje de un sistema electrico, y deseo llevar un registro de como se comporta durante el dia el sistema y guardarlo para tener un historial. tengo poca experiencia con labview.. sin embargo ya tengo mi programa empezado, pero ya no se como realizar la funcion de guardar los datos..
adjunto mi programa con el que adquiero las senhales ojala y puedan ayudarme..
P:D: no soy gran programador, por lo que de preferencia me gustaria que fuera una forma sencilla, o en dado caso, una pequenha explicacion de como funciona si se trata de una un poco complejo
de antemano muchas gracias!!!!!!!!!..... (y)
el 07-10-2013 08:43 AM
Hola artujirijillo!!
Muchas gracias por utilizar los foros de National Instruments!! En tu post anterior olvidaste adjuntar el código que tienes desarrollado hasta el momento. Para poder ayudarte de la mejor manera posible, quisiera saber cual es la versión de LabVIEW que estas utilizando.
¿Has tenido oportunidad de revisar los ejemplos de File I/O incluidos en el Example Finder de LabVIEW? Pienso que revisando estos ejemplos podrás comenzar a familiarizarte con las funciones básicas e implementarlo en tu aplicación.
NI-DAQmx cuenta con funciones para escritura en archivos TDMS, los cuales son un tipo de archivo binario creado por National Instruments. La ventaja de este formato de archivo es que puede ser abierto desde MS Excel utilizando un plugin que puedes desagarcar directamente desde ni.com, ocupando menos memoria que un archivo en formato ASCII. De la misma forma, se pueden organizar los datos en grupos y canales, estableciendo propiedades para los mismos. En el siguiente link podrás encontrar dos ejemplos que realizan adquisición de datos y escriben a un archivo TDMS. Uno de ellos utiliza el API de NI-DAQmx para implementación en bajo nivel, mientras que el otro utiliza un DAQ Assistant.
Te invito a que revises estos ejemplos! Quedamos a tus órdenes para cualquier duda!
Saludos y buen día!
el 07-10-2013 04:34 PM
lo siento mucho, es verdad olvide adjuntar el programa, cuento con la version 2011 y 2012,
cheque lo del archivo tdms y se me hizo muy accesible, sin embargo, al parecer almacena los archivos que se estan adquiriendo at raves de la DAQ assistent, y lo que yo deseo es guardar los datos una ves que ya fueron procesados por el programas, por ejemplo en mi programacion lo que deseo guardar es como se comporta la potencia del sistema a lo largo del dia (que seria a traves del voltaje y la corriente), espero y pueda ayudarme,
MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO,
PD: hora si adjunto la programacion XD
