Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Semaforos Con Compuertas Logicas
Cordial Saludo A Todos Los Usuarios De National Instruments.
Tengo una Inquietud, Debo Programar un juego de 4 semaforos con compuertas logicas y ecuaciones de karnaugh, ya tengo la programacion de los mismos 4 semaforos pero con flat sequence, y no me sirve, lo necesito para proyecto, cualquier ayuda seria de gran aporte para mi, adjunto lo que tengo realizado por si alguna posible solucion
0 kudos
Mensaje 1 de 6
7.534 Vistas
Hola diegollanos1392!!
Gracias por utilizar los foros de National Instruments!!  Entiendo que hasta el momento realizaste la aplicación utilizando ''Flat Sequence Structures'', por lo que quisiera preguntarte si conoces la arquitectura de ''Máquinas de Estado''.  Esta arquitectura es mucho mas flexible y escalable, por lo que te recomiendo utilizarla para la correcta implementación de tu código.  En el siguiente link podrás encontrar información sobre este tipo de arquitectura de programación:
State Machine Design Patterns Technical Manual and Exercises
Por otro lado, te dejo también un link donde se presentan varios ejemplos de aplicación enfocados en Semáforos utilizando Máquinas de Estado.  Te recomiendo analizar primero la implementación básica para comprender lo que realiza cada parte del código, y posteriormente revisar el resto de los ejemplos.
Solutions to the Traffic Light Problem
Espero que esta información te sirva!!
Saludos y buen día!!
Anuar R.
National Instruments México y Latinoamérica
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 6
7.521 Vistas
Hola.
Muchas Gracias Por Interesarse En Mi Proyecto, Descargue Los Archivos Para Revisarlos Y No Los Pude Abrir Porque Tengo Labview 2010, Le Quedaria Muy Dificil Cambiarle La Version Para Poderlos Abrir!
0 kudos
Mensaje 3 de 6
7.518 Vistas
Te envío los archivos ZIP para las tres versiones de la aplicación del Semáforo para LabVIEW 2010; básico, medio y avanzado.
Saludos!!
Anuar R.
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 4 de 6
7.516 Vistas
muchas gracias por su interes, ahora debo tratar de interconectar los 4 al mismo tiempo para su funcionamiento sincronizado tal cual seria en la cotidianidad
0 kudos
Mensaje 5 de 6
7.514 Vistas
hola saludos, estoy necesitando  diseñar un semaforo  para una via conn compuertas logicas, algo sencillo que realize el encendido de las tres luces si me pueden ayudar amigos, sabre agredecerles.
0 kudos
Mensaje 6 de 6
7.214 Vistas
