el 07-08-2013 07:28 PM
hola.
me han dejado un proyecto controlar la posicion de un motor ac de jaula de ardilla trifasico, no importa cuanstas vueltas de el motor, pero al final debe terminar en el angulo escogido ( el cual será medido mediante un encider). se va tener el mmotor ac trifasico jaula de ardilla de 380v y 60 hz, una daq
quisiera saber si es posible realizar este tipo de proyecto, o con q materiales me recomendarian hacerlo, y sino se puede hacer quisiera una justificacion y mas que todo una explicación ya que sstoy entrando recien a este tema de control y tengo poca fuentes de datos
gracias por su apoyo y paciencia
el 07-12-2013 09:30 AM
Hola
Estoy recopilando informacion al respecto para poder responderte. Pero hay una duda respecto a si tu motor ¿lo vaz a hacer girar a baja velocidad o alta ? ya que si es a alta velocidad hay que considerar el tema de la inercia.
A penas tenga mas información te respondere.
Saludos
