Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
posicion de motor ac
hola.
me han dejado un proyecto  controlar la posicion de un motor ac de jaula de ardilla trifasico, no importa cuanstas vueltas de el motor, pero al final debe terminar en el angulo escogido ( el cual será medido mediante un encider). se va tener el mmotor ac trifasico jaula de ardilla de 380v  y 60 hz, una daq
quisiera saber si es posible realizar este tipo de proyecto, o con q materiales me recomendarian hacerlo, y sino se puede hacer quisiera una justificacion y mas que todo una explicación ya que sstoy entrando recien a este tema de control y tengo poca fuentes de datos
gracias por su apoyo y paciencia
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.833 Vistas
Hola
Estoy recopilando informacion al respecto para poder responderte. Pero hay una duda respecto a si tu motor ¿lo vaz a hacer girar a baja velocidad o alta ? ya que si es a alta velocidad hay que considerar el tema de la inercia.
A penas tenga mas información te respondere.
Saludos
Felipe RC
Field Applications Engineer
National Instruments para Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay
(Si mi respuesta te ayudo dale click a la estrella para el Kudos)
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.806 Vistas
