Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como cablear una entrada digital
Buenas.
 Mi pregunta en muy básica, haber si podéis ayudarme. Tengo una tarjeta de adquisición NI PCI-6025 y pretendo captar distintas señales de entrada digitale relacionados con setas de emergencia, arranque, parada, etc., etc... para ello voy a duplicar los bloques de contactos de cada uno de los pulsadores de los cuales pretendo obtener la señal, haciendo pasar el mando por uno de los bloques y la señal por el otro. Mi pregunta es, ¿necesito colocar una fuente de alimentación externa que suministre voltaje  a dicho contacto destinado a señal y alimente la entrada digital de la placa? ¿O esa corriente me la puede suministrar la propia placa?, si tuviera que colocar una fuente externa ¿de qué voltaje/intensidad tendría que ser para no dañar la placa?
Gracias y un saludo
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.194 Vistas
Hola Jcasensio,
no me queda muy claro eso de "duplicar los bloques de contactos". ¿Quieres que cada boton se conecte a dos canales distintos, así como un tipo de "redundancia" por si falla un canal quede el otro disponible?
Espero poder ayudarte 😉
Patricio Cortes | NI Cono Sur
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.134 Vistas
