Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como diseñar una interfaz grafica para un vi distinta a al que labview ofrece?
como puedo diseñar una GUI propia para un VI??
ayuda por favor soy nuevo en labview y de este tema no se nada
si tienen material de apoyo por favor envienmelo
0 kudos
Mensaje 1 de 5
4.654 Vistas
Estimado Serf_03
Gracias por utilizar los foros de NI.
No sé si puedas ser un poco más explícito acerca de qué esperas modificar. Como tal una GUI (Graphical User Interface) es una la interface gráfica del usuario y esta cada control o indicador que pongas la hace diferente. No sé si te refieres a los colores  del panel frontal o a la forma de los controles, graficas, etc.
Se pueden hacer cosas magníficas en la interfaz de usuario en LabVIEW pero me gustaría saber qué es lo que te gustaría modificar.
Espero tu respuesta
Coamín Cruz
Ae México
0 kudos
Mensaje 2 de 5
4.635 Vistas
bueno, lo que deseo modificar es la forma y color de los controles, editar el menu al que tendra acceso el usuario tambien desearia hacer un programa en el cual tenga digamos u par de botones y que al presionar un boton se abra otro vi distinto al que esta en uso en ese instante.
si pudieses ayudarme te lo agradeceria
0 kudos
Mensaje 3 de 5
4.529 Vistas
Que tal serf_03:
En LabVIEW puedes perzonalizar la apariencia de los controles y cambiar muchas propiedades de los mismos, color, tamaño, forma, etc. Te recomiendo que busques en la ayuda de LabVIEW el siguiente tema:
"Creating Custon Controls, Indicators, and Type Definitions"
Contiene instrucciones de como personalizar un control para que tenga la apariencia que tu quieras.
Por otro lado, respecto a lo que quieres hacer, que al presionar el botón de en un VI se mande llamar otro VI, algo asi como un pop-up, todo lo que tienes que hacer es colocar el VI que quieres que se comporte como pop up en el diagrama de bloques del VI que lo llamaría. Da click derecho sobre el Sub-VI, selecciona SubVI Node Setup, y ahi selecciona las opciones "Show Front Panel when Called" and "Close afterwards if originally closed". Te adjunto un ejemplo.
Para editae el menu al que tendrá el acceso el usuario, ve al menu Edit-> Run-time Menu. Ese es el menu que aparecerá cuando la aplicación se ejecute.
Espero que esto te ayude.
Robst.
Robst - CLD
Using LabVIEW since version 7.0
Mensaje 4 de 5
4.516 Vistas
Gracias por tu ayuda ahora mismo hago las pruebas
0 kudos
Mensaje 5 de 5
4.496 Vistas
