Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
compatibilidad cdaq 9133 con LabVIEW 2013
Saludos comunidad
Recientemente hemos adquirido un modulo NI cDAQ-9133 Controller, Atom 1.33 GHz, 16 GB, 8-Slot, Windows, en donde tenia embebido LabVIEW 2015 (versión instalada caducada). El problema es que como institución temenos la licencia de LabVIEW 2013. Mi consulta es si se generarán conflictos con el dispositivo al usar la versión 2013 de LabVIEW.
Quedo atento a comentarios, muchas gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.319 Vistas
Estimado Christian,
Buenas tardes, con respecto a tu consulta te comento que primero debes revisar el Readme que viene con el dispositivo y verificar cual es la versión de los drivers de DAQmx con los que es compatible el dispositivo. Luego revisa la información que se encuentra en el siguiente link:
http://ae.natinst.com/public.nsf/web/searchinternal/b0d5630c0a50d5c6862578e800459248?OpenDocument
A partir de esta información, te pido que verifiques cual es la versión de LabVIEW con la cual es compatible el driver DAQmx con el cual trabaja tu Compact DAQ.
Espero te sirva.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.285 Vistas
