Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
comunicación en paralelo labview con arduino
Hola discobolo50, me disculpo por no haber entendido tu duda desde un inicio, creí que te referias a trabajar en paralelo con labview usando uno  o mas ciclos, esto si se puede hacer, pero no se puede usar el mismo pin de arduino para dos procesos al mismo tiempo, lo cual observo en tu VI´s, al parecer quieres usar el pin número 3 tanto como entrada y salida al mismo tiempo, esto no es posible.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 11 de 12
1.535 Vistas
No, por defecto lavbiew te marca el pin 3 como dices, pero yo lo inicializo con el pin 9 por que como bien dices no se puede usar un pin para varias cosas, dicho pin 9 no es usado por el LCD, y pensé que no crearían conflictos al trabajar en paralelo pero sin embargo los errores persisten y de ahí mi pregunta inicial.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 12 de 12
1.527 Vistas
