Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
dos tanques llenado y vaciado
haoa, buenas tardes amigos como podria realizar una simbologia o representar un dibujo representando la temperatura de un suministro,temperatura de flujo, razon de flujo,temperatura del tanque de proceso,entrada de calor en kilowhatts, espero y me puedan ayudar amigos
0 kudos
Mensaje 11 de 21
4.299 Vistas
Estimado Halcón
Te suguiero generar un nuevo foro ya que estás haciendo uso del mismo que el anterior y poca gente entrará a verlo.
Que tengas un buen día.
Saludos
Coamín Cruz
NI México
0 kudos
Mensaje 12 de 21
4.298 Vistas
Al no saber como enviar un mensaje respondiendona tu mensaje es la única forma que ehe enontrado para que alguien me ayude
Buenos días me gustaría si es posible que me mandaran a mi dirección de correo la programación en lenguaje BDF del llenado y vaciado de un tanque de agua para una nave de pollos, con el programa millenium 3 de CROUZET.
El tanque tendrá un sensor con dos niveles uno mínimo y otro máximo. El tanque se llenara por medio de una bomba situada en un pozo en la finca donde se encuentra la nave de pollos. La bomba se pondrá en marcha cuando el agua alcance el nivel máximo y se parara al llegar el  agua al nivel mínimo.
Una vez el tanque lleno el agua caerá por gravedad y se distribuirá hasta los bebederos a través de tuberías.
En este punto tengo dos dudas:
Si el nivel del agua es igual o superior al nivel mínimo y menor al nivel máximo la bomba está en funcionamiento, así que cuando el agua llegue al nivel máximo se parará y cuando el tanque empiece a vaciarse la bomba se pondrá de nuevo en marcha, lo cual no quiero, ya que la idea es que cuando se vacíe el agua la bomba siga parada hasta alcanzar el nivel mínimo momento en que se pondrá de nuevo en marcha
Mi segunda duda es que si la bomba se activa al llegar al nivel mínimo si el tanque es la primera vez que se llena esta vacío sin agua, así que como activo la bomba manualmente automáticamente. Además en cuanto tenga agua el tanque y llegue al nivel mínimo se volverá a activar se parara no lo entiendo bien el funcionamiento, si me lo pudiera explicar.
Mi correo es            antalcban@hotmail.com
Un saludo y gracias espero respuesta pronto estoy desesperado.
0 kudos
Mensaje 13 de 21
3.851 Vistas
antalcban ¿En que se relaciona su proyecto con LabVIEW , o con alguno de los productos de NI ?.
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
0 kudos
Mensaje 14 de 21
3.844 Vistas
Yo uso el programa MILLENIUM 3 de CROUZET si me puedes ayudar te lo agradeceria en el alma
0 kudos
Mensaje 15 de 21
3.841 Vistas
Creo que en este sitio dificilmente te puedan ayudar.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 16 de 21
3.829 Vistas
A donde puedo dirigirme para que me ayuden
Gracias
0 kudos
Mensaje 17 de 21
3.825 Vistas
Buenos días antalcban. Por lo que veo su duda está relacionada a cómo implementar un algoritmo en diagrama de escaleras para el llenado de tanques.
Le recomiendo buscar en la red algún ejemplo relacionado, que le pueda servir de orientación. Le comparto unas ligas donde vienen ejemplos de programación en BDF:
http://me.emu.edu.tr/majid/IENG447/PLC%20examples.pdf
https://sites.google.com/site/automationtalk/plc-programming-tank-level-measurement-ultrasonic-senso...
http://www.plcmanual.com/programming-examples-iii
En caso de que tenga dudas sobre cómo utilizar el software que mencionó "Millenium 3", le recomiendo contactar directamente al soporte técnico de Crouzet:
http://www.crouzet.com/english/contact.htm
Saludos.
IMT José Manuel Vólquez Rodríguez
Ingeniero de Aplicaciones de National Instruments México
0 kudos
Mensaje 18 de 21
3.808 Vistas
Hola me podrian ayudar con este proyecto. Ya tengo cai todo listo el programa, solo me falta que los motores de los dos tanques se enciendan y se apaguen automaticamente. me podrian ayudar o decirme que es lo que hay que hacer, ya me canse. Soy nueva utilizando Labview y he hecho mi mejor esfuerzo. gracias
Aqui les dejo lo que tengo ya hecho.
0 kudos
Mensaje 19 de 21
2.556 Vistas
Hola JacMc
Este foro es del 2013 por lo que si deseas obtener una respuesta más rápida te recomiendo comenzar con una nueva publicación.
Éxito en tu aplicación.
LaNiña || CLAD
0 kudos
Mensaje 20 de 21
2.540 Vistas
