Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
error 200279
Hola Niko,
Cual es la descripcion del error que te arroja? , el error 200279 va relacionado con un overflow en la memoria del dispositivo. Debido a las limitaciones del sistema o el ancho de banda del bus, el driver puede no leer los datos del dispositivo tan rapido como para mantener el throughput .
Una de las soluciones que se plantean es la de reducir tu sample rate, o reducir el numero de programas que tu computadora esta ejecutando de manera concurrente. Te recomiendo corrar tu programa con el minimo de aplicaciones y procesos corriendo, esto lo puedes controlar en el administrador de tareas .
Saludos,
Jaime Peña
National Instruments Mexico
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 11 de 11
672 Vistas
