Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
escribir y borrar un dato automaticamente
¡Resuelto!
Ir a solución
como puedo borrar un dato escrito desde un teclado despues de unos pocos segundos, es que necesito realizar una comparacion desde un dato de excel y lector de banda magnetica( la computadora reconoce al lector como un teclado y se puede escribir como tal en labview) y necesito que el dato que va del lector de banda magnetica que en si es un numero se elimine automaticamente despues de que se alla realizado la comparacion, si alguien me pudiera ayudar le estaria muy agradecido.
Att
Jimmy
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.268 Vistas
Esto que quieres puede obtenerse con un invoke node del control y el método Reinitialize to default.
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.253 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema piguijim
que tal, sera que me puedes ayudar con un pequeño ejemplo estoy trabajando con labview 8.6 es que no entiendo como utilizar el método Reinitialize to default , te lo agradecería mucho es que estoy trabajando en mi proyecto de graduación y ese es uno de los requerimientos del proyecto que el dato solo permanezca ahí por unos segundos y luego automáticamente se borre para poder escribir nuevamenente otro dato y asi sucesivamente esperando me puedas ayudar te agradesco anticipadamente.
att
jimmy
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.242 Vistas
gracias ya pude utilizar el reinatilize to default, a sido super sencillo gracias.
0 kudos
Mensaje 4 de 4
3.224 Vistas
