Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
generar rampa
hola estoy trabajando con el Labview 8.5 y quisiera conseguir hacer una rampa de +/- 10 v. La question es que sea lineal y que empieze por + 10 v y acabe en +10 v pasando por -10 v. La rampa deveria hacer un solo ciclo, es decir salir de +10 pasar por -10 y acabar en 10. Bueno no se si entiende pero agradeceria que alguien me eche una mano. Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.691 Vistas
Hola Unai,
hay varias formas de hacer lo que necesitas. Te dejo en esta entrada un ejemplo de ello. No he afinado mucho porque no especificas el número de puntos del ciclo ni la frecuencia que quieres que tenga esa señal, pero te puedes basar en él para ajustarlo a tus necesidades.
Espero que esta información te sea de utilidad.
Suerte con ello.
Jesus
0 kudos
Mensaje 2 de 2
4.663 Vistas
