Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
esperar una señal desde una daq para iniciar inspección
Estoy haciendo un proyecto de inspección y deseo que espere a una señal obtenida desde una DAQ para adquirir la imagen a ser inspeccionada, realizar la inspección y basado en la inspección se tome la decicion de continuar o rechazar el producto mediante una salida de la DAQ.
En Vision Builder AI he logrado leer el pin de Entrada de la DAQ pero no se como hacer que inicie la inspección si esta en true o que espere mientras este en false...
Espero que alguien pueda colaborarme
GRACIAS
0 kudos
Mensaje 1 de 5
3.454 Vistas
Hola,
Te envio un ejemplo de como hacer esto.
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4735
Cordiales Saludos
Luciano Borges
Test Development Engineer
0 kudos
Mensaje 2 de 5
3.445 Vistas
sabes q no se me abren tus archivos en mi LabView8.6 student version, tal vez me ayudaría saber como usar el resultado de una inspección para en funcion de eso activar algo en la DAQ
0 kudos
Mensaje 3 de 5
3.409 Vistas
Hola,
Que ocurre cuando intentas abrir los archivos en su LabVIEW?
Cordiales Saludos
Luciano Borges
0 kudos
Mensaje 4 de 5
3.385 Vistas
dice:
LabView: VI version is too early to convert to the current version LabVIEW version.
An error occurred loading VI25201.vi
LaView load error code 10: VI version (5.0.1)is too old to convert to the current LabView version 8.6.1
no se si me puedes mandar en mi version de lab View
Gracias
0 kudos
Mensaje 5 de 5
3.374 Vistas
