Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
funcion arccos
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola!
Existe como confugurar la funciorn arccos? Actualmete me da valores que no corresponden a los angulos que deberian ser
0 kudos
Mensaje 1 de 6
6.172 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema JoséDan
Que tal JoseDan:
La funcion acos, recibe un valor numérico correspondiente al valor del coseno de un angulo, y devuelve el ángulo al que corresponde este valor, en radianes, por ejemplo, si le cableas -1, te devuelve 3.14159...., -1 corresponde al coseno de 180°, y 180° equivale a PI (3.14159) radianes.
Espero esta información te sea de utilidad,
Saludos.
Robst.
Robst - CLD
Using LabVIEW since version 7.0
Mensaje 2 de 6
6.168 Vistas
Gracias Robst!! Mi duda era si se puede configurar directamente el arccos para que de radianes pase a grados . O es necesario hacer la operación en el VI?
0 kudos
Mensaje 3 de 6
6.163 Vistas
Que tal JoseDan:
No, no se puede configurar desafortunadamente, hay que hacer la conversión con las demas funciones matemáticas jeje...
Pero es una buena sugerencia para una futura versión Emoticono feliz.
Saludos!.
Robst.
Robst - CLD
0 kudos
Mensaje 4 de 6
6.158 Vistas
Buenos días, se puedo resolver? estoy usando una funcion coseno i me devuelve en radianes, el problema es que si uso la función para convertir de radianes a grados el resultado no es correcto... ya que te convierte la salida del coseno..
Algun consejo?
0 kudos
Mensaje 5 de 6
4.272 Vistas
The output of cos is dimensionless, only the input is in radians. The output of the arccos function is in radians, but will be wrapped to a 180 degree range because of ambiguity. There are multiple angles (0..360 degrees) that have the same cos value. Check the help.
0 kudos
Mensaje 6 de 6
4.250 Vistas
