el 05-04-2009 04:41 PM
Hola!
Existe como confugurar la funciorn arccos? Actualmete me da valores que no corresponden a los angulos que deberian ser
¡Resuelto! Ir a solución.
el 05-04-2009 05:18 PM
Que tal JoseDan:
La funcion acos, recibe un valor numérico correspondiente al valor del coseno de un angulo, y devuelve el ángulo al que corresponde este valor, en radianes, por ejemplo, si le cableas -1, te devuelve 3.14159...., -1 corresponde al coseno de 180°, y 180° equivale a PI (3.14159) radianes.
Espero esta información te sea de utilidad,
Saludos.
Robst.
Robst - CLD |
Using LabVIEW since version 7.0 |
el 05-04-2009 05:41 PM
el 05-04-2009 06:12 PM
Que tal JoseDan:
No, no se puede configurar desafortunadamente, hay que hacer la conversión con las demas funciones matemáticas jeje...
Pero es una buena sugerencia para una futura versión .
Saludos!.
Robst.
Robst - CLD |
el 05-14-2020 03:09 AM
Buenos días, se puedo resolver? estoy usando una funcion coseno i me devuelve en radianes, el problema es que si uso la función para convertir de radianes a grados el resultado no es correcto... ya que te convierte la salida del coseno..
Algun consejo?
el 05-14-2020 12:15 PM
The output of cos is dimensionless, only the input is in radians. The output of the arccos function is in radians, but will be wrapped to a 180 degree range because of ambiguity. There are multiple angles (0..360 degrees) that have the same cos value. Check the help.
