cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
leer datos de una tabla para ejecutar acciones
Buenos días,
Soy nuevo con labview y estoi empezando a realizar mi trabajo final de carrera el cual consiste en elaborar un test de producción de unas PCB que realiza una empresa.
El problema empieza en que hay varios tipos de tarjetas y cada una tiene unas caracteristias segun el modelo que sea. Por tanto mi problema viene a la hora de hacer una tabla donde este indicado el modelo de tarjeta y las caracteristicas de la misma ya que por poner un ejemplo, la tarjeta 1 contiene Wifi y 3G mientras que la 2 solo contiene 3G. Para la tarjeta 1 deberiamos testear el Wifi y el 3G mientras que para la 2 solo el 3G. En la empresa quieren que elabore una tabla con los productos y las caracteristicas a testear de cada uno pero nose como puedo hacer para leer datos de una celda en concreto y apartir de ahí verificar si se tiene que hacer una parte del test u otra.
Espero que podais ayudarme, no me importaría gratificar a quien me ayude yo resido en valencia españa necesitaria a alguien que pudiese hecharme una mano de forma remunerada porsupuesto.
Un saludo!
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.497 Vistas
Carmeal escribió:
Buenos días,
Un saludo!
Hola:
Ánimo que no tiene que ser muy difícil (y en cuanto termines te darán el título).
Te adjunto en la siguiente gráfica un ejemplo donde se lee los datos de una hoja de cálculo Excel, obteniéndose un array de filas donde está la información de las Tarjetas.
A continuación se va pasando cada fila, y se lee la celda 2 (esto lo puedes cambiar a tu gusto) y ejecutar la acción en función del tipo de Tarjeta.
Saludos y suerte... Moisan
P.D. Olvídate de pagar a alguién por un trabajo que puedes realizar tú
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.488 Vistas
