Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
medir voltaje AC
Buenos dias,
Quisiera saber si la daq 6008 o 6009 puedo medir voltajes en AC, en rangos y que elementos electronicos deberia utilizar para realizarla
muchas gracias por su colaboracion
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.935 Vistas
Buenos días MarioC,
Mientras que los voltajes estén dentro del rango permitido (+/-10V) no debes tener ningún problema con tus mediciones. Estuve checando un poco la documentación del dispositivo, y hay un posibilidad también de que en modo diferencial, puedes llegar a medir un rango de hasta (+/-20). En la página 14 del manual del dispositivo explica un poco cómo se puede lograr esto:
NI USB-6008/6009
http://www.ni.com/pdf/manuals/371303m.pdf
Puedes hacer unas pruebas de tu dispositivo, conectando la salida analógica AO a la entrada analógica de tu dispositivo. Por ejemplo podrías crear una señal sinusoidal en LabVIEW, sacarla por AO y leerla en AI.
Espero esto te sea de utilidad, y quedo al pendiente de cualquier duda que pudieras tener.
Saludos!
José Alberto G.
ELP Support Engineer
www.ni.com/soporte
Mensaje 2 de 2
3.921 Vistas
