Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
modificar programa para obtener el valor minimo que me da la grafica
¡Resuelto!
Ir a solución
Buenas mucho gusto tengo un problema con modificar un programa que se usa para medir frecuencias, lo que quiero hacer en este programa es obtener el valor minimo que me de la grafica reflejada quiero sbaer como puedo extraer ese dato del programa, he usado ArrayMinMax para leer los valores mínimos/máximos de la matriz de forma de onda pero actualmente muestra los índices de los valores mínimos/máximos, pero no los valores mínimos/máximos en sí.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
828 Vistas
Hola:
La función Array Max&Min te aporta también los valores máximo y mínimo.
Te adjunto figura para mayor información.
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
0 kudos
Mensaje 2 de 4
788 Vistas
Muchas gracias por su contestacion solo tengo una duda donde podria colocarlo ya que lo he puesto donde esta el display y datos pero solo me da unos valores maximo y minimo que no son en si el valor de la grafica que ocupo
0 kudos
Mensaje 3 de 4
781 Vistas
Solución
Aceptado por ZURCCRUZ
Mira a ver si la figura te da una idea de como lo puedes hacer:
Mensaje 4 de 4
773 Vistas
