Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
programar con labview una pci-6251 para que ésta me genere una señal
Hola a todos. Veréis tengo un problema; hemos adquirido una pci-6251 y necesito programarla  con labview 8.0 para que me genere una señal (en concreto, una chirp o un pulso), podría alguien como puedo hacerlo???
0 kudos
Mensaje 1 de 3
5.208 Vistas
Que tal. Pues se puede realizar utilizando las funciones de generaciones de onda que viene en LabVIEW, y despues utilizar las herramientas del driver NIDAQMx para escribir a una salida analoga, obviamente hay que tomar en cuenta las limitantes de la tarjeta en cuanto a Amplitud y Frecuencia que pueden desplegar.
Saludos
M.C. Luis Javier Mona Peña
0 kudos
Mensaje 2 de 3
5.197 Vistas
Muchas gracias!!!! Ya he conseguido generar mi chirp. Ahora tengo otro problema necesito poner tres controles, uno para poner la chirp a la frecuencia que yo quiera, otro para indicar su longitud y otro para indicar su ancho de banda.
Adjunto el programa para ver si vosotros sabeis cómo puedo añadirle estos controles. Gracias por vuestra ayuda!!!!
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 3 de 3
5.189 Vistas
