cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
puedo utilizar 2 daq en un solo programa para generar señales?
¡Resuelto!
Ir a solución
se puede conectar 2 dispositivos USB DAQ en un solo programa de labview??
0 kudos
Mensaje 1 de 4
4.766 Vistas
Hola sur12
Si se pueden conectar 2 dispositivos USB DAQ en un solo programa, solo tiene que abrir la comunicación para los dos dispositivos, le dejo el siguiente documento donde viene como sincronizarlos, solo que aquí lo aplican con una CDAQ pero el principio es el mismo Easily Synchronize Your Measurements in LabVIEW 2010.
Espero esta información le sea de utilidad y si tiene alguna duda estaré al pendiente. Saludos
Brenda Vargas
Mensaje 2 de 4
4.748 Vistas
muchas gracias
disculpa no puedo abrir el enlace
0 kudos
Mensaje 3 de 4
4.673 Vistas
Solución
Aceptado por sur12
Hola sur12
Te dejo otro link donde viene la información que necesitas. Getting Started with DAQmx: Synchronization in NI-DAQmx
Saludos
Brenda Vargas
0 kudos
Mensaje 4 de 4
4.669 Vistas
